Navštíveno 4029x
tak nejak chronologicky,jak to zacalo...
nakonec z toho vznikne pergolomotogaraz..o]]
privod elektriky a jine kabelaze..
vykopani zakladu a salovani
vycisteno
vykaceni stromu
izolace
matros na zed a obrubniky pro zamkovku
taveni zacalo
nahozeni garaze
no a dnesni vysledek
tot zatim vse,strecha zamkovka snad do tydne...nestiham...o]
Asi blbá otázka, ale co okap? Bude na garazi? :)
jj presne tak...
muselo se to udelat proti sobe,protoze,kdybych pokracoval ve sklonu garaze budu na konci moc nizko
20.06.2012, 07:58 |
jok3r pekny, jen mi chybi u zdi dira na komin od udirny :) nebo mam blbej odhat v mezeach mezi latema :)
dira bude,gril bude s tim se pocita,jen jeste nevim presne kde,dira se udela dodatecne..o))
jak je to velký? Mně to dle fotky přijde nějaký malý. Když si vezmu, že ta obezděná část je na gril, tak na sezení tam moc místa nezbývá. O parkingu pro moto nemluvě :-)
velky to je,jak to realne slo nejvetsi udelat... 4,5x3,5
kdyz bude akce,moto se vyhodi ven..o)
tak po dnesku
okap a strecha/respektive podklad OSB pod sindel
Pěkné to máš, kolik to zhruba vyšlo svépomocí?
25.06.2012, 02:38 |
Fordik | Upraveno: 2012-06-25 02:39:16
To by mě taky zajímalo. Plánuju něco podobného u sebe na zahradě, tak ať vím co mě čeká :o) Líbí se mi to. Díky
tak tohle co je zatim videt je cca 16tis,jeste krytina na strechu,sutr pod zamkovku,jeste budou palubky,elektrika,gril atd
bude to min 25-30,jeste nejaky zidle ,stul....
25.06.2012, 09:38 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-06-25 09:39:12
To je slusne, od firmy by to stalo minimalne 4x tolik...
Díky za info, to ještě do příštího roku vydrží :o)
zacal jsem zamkovku
27.06.2012, 21:25 |
Cenda že ty s tím makáš na svátky, aby se dalo v tom dlouho očekávaném volnu kalit pár dní v kuse? Samozřejmě v rámci zátěžového testu, jestli se všechno povedlo a tak ...
o]]
no prave naopak,v sobotu jedu na dovcu pryc...takze zatezovy test bude az potom..o]]]
strecha pokryta-jen zastrihnu okolo
elektrika skoro hotova
oko na retez pro moto
jeste dvere,zakryt okap zevnitr a vymyslet rolety do tech dvou otvoru...to ale asi az pozdeji..o]]
No a casem postavit krbogril..o]
Pavel 528: hutnil jsi nějak ten štěrk? Jaká hloubka je lože toho štěrku?
jj je to cca 15cm od horni hrany
hlina,pak sterk 30mm 7cm,zhutneno vibrozabou,pak sterk 4-8mm 3cm a pak zamkovka utlucena cca 1cm
do "oken" - bambus rohoze nebo polykarbonat (dela se takovej hnedobronzovej)
no jenze ja tam klasicky okna nechci..o]]takze chci neco jako roletu,ktera to uzavre a kdykoli otevre...
takze to nebude Zastavka ale Stanek s parkama? :-) sorac, ma to k tomu nabeh...
prozatim konecny stav/dodelane dvere
15.07.2012, 21:02 |
Pavel 528 | Upraveno: 2012-07-15 21:03:05
a na upravy na moto ideal..o]]
proč sis nekoupil moto se stojánkem? Jinak altán zadobře...
Stejne to bude vlastni hospoda :-D
cezetko:stojanek ma..o]]
koupil jsem stojany,kvuli udrzbe a musel jsem je vyzkouset...
k007:no a kdy se zastavis?
